[WAW] mechanika Warszawa
  • ksobota
    • 16
    Zamieszczone przez Ironclad
    to moze chociaz sprobuj eneosa 0w50??
    żeby mnie było stać, tylko po co to kupować?
    Może lepiej kupić zwykłego Shell Helix Ultra 0W40?, chyba dobry olej?
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Eni Eurosports 5W50? chodzi mi tu głównie o HTHS oraz TBN
    ten olej ma specyfikację: API SJ, SG/CD; (CCMC) G5, PD2; VW 501.01 + 505.00
    Stare oznakowanie CCMC G4 i G5 to ACEA A3.
    Agip 5W50 HTHS minimum 3.5 , TBN 8-10 (wg info TBN na poziomie 9) i NOACK max 13.
    Przed kupnem tego AGIPA proponuję sprawdzić datę produkcji...
    Czyli, że taki Valvoline Vr1 5W50 i Mobil 1 Peak Life 5W50 są lepsze od tego Agipa 5W50? Jak tak patrzę na specyfikację to i Valvoline i Mobil 1 mają nieco wyższy HTHS i TBN, ale one nie są pełnymi syntetykami, tylko HC a Agip to pełny syntetyk PAO, więc jak to jest? co lepsze, skoro mogę kupić w podobnej cenie?
    Valvoline Vr1 Racing 5W50
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ºC - 18
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ºC - 109
    Wskaźnik lepkości - 183
    Lepkość, mPa.s -30°C - <6600
    TBN - 11,4
    HTHS - 4,6
    Temperatura krzepnięcia, ºC -39
    Ciężar właściwy w temperaturze 15.6°C - 0.849
    Temperatura zapłonu COC, ºC - 220
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ºC - 17,5
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ºC - 108
    Wskaźnik lepkości - 180
    TBN - 11,8
    HTHS - 4,4
    Temperatura zapłonu COC, ºC - 231
    Agip Eurosports 5W50
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ºC - 19
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ºC - 100
    Wskaźnik lepkości - 210
    TBN - 9
    HTHS - ?
    Temperatura krzepnięcia, ºC -45
    Ciężar właściwy w temperaturze 15.6°C - 0.875
    Temperatura zapłonu COC, ºC - 210
    Nie wiem, jak HTHS, ale pod każdym innym względem Agip na karcie wygląda lepiej :confused .
    Zapytam sprzedawcę o datę produkcji tego oleju.
    Mam dokładnie takie samo pytanie jak kolega. Wydaje się jakby ten Agip/Eni był pod każdym względem lepszy jeśli chodzi o lepkość czy tak rzeczywiście jest?
    W ogóle na rosyjskiej stronie Eni znalazłem specyfikację http://eni-agip.ru/catalog/sportivny...rosports-5w50/ i tam podają wskaźnik lepkości 170 a nie astronomiczne 210, które chyba nie jest osiągane przez żaden olej
    Proszę o pomoc czy warto zmienić Mobil1 5w50 na tego Eni czy może ten Valvoline VR1?
    Krzysztof
    504233515
  • waldiwaldi
    • 72
    Kogo w obecnej chwili (2014) polecacie z mechaniki w Warszawie? Są oczywiście tematy z warsztatami, ale dużo jest jeszcze z 2010-2011 roku. A to co było polecane 3 latatemu nie musi być polecane teraz.
    • LUKI
      • 5776
      • waldiwaldi
        • 72
        coś chyba się pomyliłeś z tym linkiem
        • bl
          • 389
          • BMW
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          www.k-mot.pl
          • crowl
            • 93
            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
            waldiwaldi, Właśnie w tym dziale, w którym piszesz możesz znaleźć te informacje.
            Dwa najbardziej znane i polecane warsztaty to DobryGrześWawa i K-MOT (robekcool).
            Ja serwisuje auto u tego drugiego robekcool. Mogę z czystym sumieniem polecić. Zna się bardzo dobrze na robocie. Zawsze pomoże i da fachową poradę. Ja zrezygnowałem z osiedlowych mechaników bo są drodzy i partolą. Warto pojechać za Warszawę jak chcesz mieć dobrze zrobioną robotę...
            Przeczytaj te dwa wątki a się przekonasz...
            "A miało być tak pięknie..."
            4x4 @147KM\330Nm by Rogal
            • waldiwaldi
              • 72
              Zamieszczone przez crowl
              Notak, tylko że na holu jechać to spory kawałek... :/
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                waldiwaldi, dalej sie holowalo...
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • waldiwaldi
                  • 72
                  Zamieszczone przez robreg
                  jesteś chętny?
                  • comando
                    • 244
                    Ja muszę się wybrać do jakiegoś magika. Jeżeli zgrałbyś się ze mną mogę Cię zacholować. Myślę o wtorku, środzie iub piątku. Tylko jak to taki kozak jak tu piszą to pewnie czeka się długo na termin.
                    • Wally
                      • 3797
                      Panowie a od czego są telefony ?
                      Grzesiek jest bliżej Warszawy ale Robert jeżeli się nie mylę ma lawetę, więc kwestia dogadania :diabelski_usmiech
                      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                      • waldiwaldi
                        • 72
                        Namiary (telefon) do K-MOT (robekcool) znalazłem na tym forum, ale nie mogę nigdzie zlokalizować DobryGrześWawa,
                        Pomożecie?
                        • crowl
                          • 93
                          Wystarczy poszukać:
                          Wątek:
                          Profil:
                          Masz tu telefon: "tel. 790226060"
                          Na pewno jest też w wątku.
                          Strona:
                          Zamieszczone przez Wally
                          Zależy po której stronie Wawy - Ode mnie o wiele bliżej do Roberta (Wawa-Wawer )
                          Laweta fakt stoi na podwórku Może w ten sposób faktycznie.
                          waldiwaldi dzwoń i się umawiaj...
                          • Wally
                            • 3797
                            faktycznie :diabelski_usmiech
                            • waldiwaldi
                              • 72
                              Zamieszczone przez comando
                              a do kogo się wybierasz?
                              • comando
                                • 244
                                Dzisiaj podzwonie i dam znać na Pw
                                • waldiwaldi
                                  • 72
                                  Tak jak pisałem na PW, czekam na kontakt z Twojej strony co już się dowiedziałeś
                                  • mozgi
                                    • 1129
                                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                    bardzo dobre opinie ma zakład w Warszawie na ul.Syreny (dawna baza PKS), ja tam jeżdze skodą, vw , szybkie terminy i wiekszosć robią od ręki
                                    ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                                    Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
